Windows10 Kamera (Computertechnik)
» » Ich mache Screenshots seit ewigen Zeiten mit Irfan Viev. Ist eh auf dem
» » Rechner.
» Hab gerade auf Deinen Hinweis hin die Funktion entdeckt. Letztlich muss
» dazu ja iV gestartet und minimiert sein, oder?
» Und STRG + F11 bewirkt bei mir keinerlei Reaktion.
» Könntest Du mir das mal erklären? Wäre nämlich auch ziemlich praktisch.
Du musst das Programm starten bei Optionen auf fotografieren klicken dann kommt ein Fenster mit Einstellungen, kann man auch die Tastenkombination ändern und festlegen welcher Bereich fotografiert werden soll und wenn man dann auf start klickt, wird das Fenster verkleinert. Hier ist dann aber das Problem. Wenn man bei der Auswahl Vordergrundfenster gewählt hat, muss man dieses noch mal anklicken, damit es wieder im Vordergrund ist. und dann erst die Tastenkombination drücken. Dann ist IV mit dem Foto wieder im Vordergrund und man kann dann einfach einen Rahmen aufziehen um den wichtigen Teil und im Menue Bearbeiten-Freistellen anklicken und hat das, was man will
