SMB Kyocera - gelöst (Computertechnik)
So, ich habe das Problem erstmal gefixt.
Ich habe einen lokalen Benutzer angelegt, auf dem Desktop einen Ordner freigegeben
und diesen dann im lokalen Adressbuch des TASKalfas eingetragen. Jetzt war der Verbindungstest erfolgreich.
Jetzt wird weiter getestet.
Vielleicht hast Du noch eine Idee zum Druckwerk was ich da prüfen könnte.
Wenn ich die Bildtrommeln tauschen müsste, wäre das wirtschaftlich nicht tragbar.
Habe Auffrischen und Reinigen im Menü alles durch, ohne dass sich signifikante Verbesserungen ergeben haben.
Ralf
» ich kann das Gerät via IP ansprechen. Im Firefox erscheint dann das
» Command-Center
» » Guck mal beim WindowsExplorer ins Netzwerk (ganz unten), da sollte bei
» » deinem PC der freigegebene Ordner zu sehen sein. Auch von anderen PCs im
» » Netz.
» ja, der freigegebene Ordner (ScanTask) erscheint im Explorer.
» ich habe in einem Youtube video eine mögliche Ursache gesehen: ich habe nur
» einen Benutzer (ralf) und benutze die Microsoft Online-Anmeldung.
» Ich habe jetzt mal einen neuen lokalen Benutzer "Scan" angelegt. Nur
» erscheint der (trotz neustart) nicht im Explorer.
» Ich schau mir mal eben dieses Video nochmal an.
» » » » Netzwerkprofil auf "privat"?
» » » ja auch das.
» » » Die SMB-Einstellungen im PC sind wie von Dir dargestelllt. Hab ich
» » gleich
» » » mal gemacht, nachdem ich das Kyo WEB-interface nicht laden konnte.
» » Kommt eine Fehlermeldung vom Firefox wegen Sicherheitseinstellungen wenn
» du
» » die IP Adresse des Gerätes eingibst?
» » Falls ja, mach mal folgendes:
» » Firefox öffnen, about:config eingeben
» » im Suchfeld security.tls.version.min aufrufen,
» » Wert auf 1 oder 2 setzen und testen.
» » » » Schade, wir haben den letzten 2551ci letzte Woche entsorgt, nachdem
» er
» » » » mindestens 2 Jahre in der Ecke stand. Kann mich an das Display nicht
» » » mehr
» » » » genau erinnern.
» » » » Versuch mal die Statusseite zu drucken: Systemmenü/Zähler,
» » Listendruck,
» » » » Bericht drucken, Statusseite
» » » soll ich die hier posten? Status allgemein, Netzwerk?
» » Nee, nur allgemeine Statusseite, wo Netzwerkadresse, Tonerstände und
» » Firmwarestand drauf stehen (1 Seite).
