Opera (Computertechnik)
» » Hallo Gemeinde, ich habe den Opera-Browser Version:95.0.4635.80, den
» habe
» » ich letztens iwie abgeschossen, weiß der Geier wie, eine falsche
» » Tastenkombination... gemerkt habe ich nur, daß z.B. bei Youtube kein
» Sound
» » mehr wiedergegeben wird. Jetzt geht es wieder, aber bei meinen
» » gespeicherten Favoriten und in den neuen Tabs, die ich aufmache, merkt
» er
» » sich nicht mehr die Einstellungen und in der Schnellwahl sind alle
» Kacheln
» » riesig groß, jeden Tag, wenn ich Opera nau starte, und ich muß jedes Mal
» » Strg (-) so oft drücken, bis es angenehm und übersichtlich dargestellt
» » wird. Ich habe ihn aber so eingestellt, daß er sich die Ansicht oder
» » Einstellung des letzten Logins merken soll. Vorher ging das auch, aber
» » jetzt eben nicht mehr.
» Opera speichert die Profildaten so weit ich weiss unter Windows getrennt
» vom Programm in einem eigenen Verzeichnis ab, welches z. B. bei einer
» Neuinstallation wieder übernommen wird. Wobei bei DIr wohl gerade das
» Profil beschädigt ist. Bei vielen Installationen findet man unter "Info"
» eine Pfadangabe zum Profil (das ist auch von der Version des
» Betriebssystems abhängig, also z.B. auch der Version von W7). Da sollte
» also ein Verzeichnis angegeben sein, in dem Lesezeichen, Cookies,
» Favoriten, Verläufe und Login-Daten und Einstellungen gespeichert sind (die
» Logins wahrscheinlich in einer verschlüsselten Datenbank). Möglicherweise
» ist die Pfadangabe nicht korrekt oder führt ins Leere, weil vielleicht
» Verzeichnisse geändert wurden - was auch immer - da musst Du suchen. Evtl.
» und mit viel Glück ist ein funktionierendes Profil noch irgendwo vorhanden.
» Ansonsten wirst Du um eine Neuinstallation nicht umhinkommen.
» Bei einer Neuinstallation versucht Opera bestehende Daten zu übernehmen -
» je nach Art des Problems könnte Opera vielleicht sogar die ursprünglichen
» Einstellungen wiederfinden - oder aber die kaputten Einstellungen wieder
» übernehmen. Ist letzteres der Fall, würde ich das Verzeichnis mit dem
» Profil vollständig löschen und eine richtige Neuinstallation vornehmen.
» Zuvor würde ich aber versuchen, zumindest Dinge wie Lesezeichen und
» Passwörter, die ja durch die Einstellungen nicht modifiziert werden, zu
» sichern.
» Viel Glück!
Hallo Hartwig, danke, also ich glaube ich lasse das so wie es ist. Das geht auch. Wenn ich da etwas mache und dann da usw.... dann funktioniert dies und das wieder nicht mehr... einen Rattenschwanz hinter sich herziehend ist das...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
