Kein Ordner für DS18B20 in /sys/devices angelegt (Computertechnik)
ok, und unter /sys/devices/w1_bus_master1 ist dann ein Link driver -> ../../bus/w1/drivers/w1_master_driver da soll man den Überblick behalten...
Hast du die Verkabelung nochmal geprüft, externer Pullup zwischen den richtigen Leitungen, interner Pullup abgeschaltet und auch sonst richtig angeklemmt? Die elektrischen Verbindungen sind auch stabil (kein Wackelkontakt, was auf dem Steckbrett schon mal vorkommen kann).
Funktioniert der DB18B20 überhaupt? Hast du den mal an was anderen (z.B. Arduino) getestet oder hast du mehrere DB18B20 da?
Ich hab nochmal meine Konfiguration nachgeschaut, aber das hilft nur bedingt weiter, weil ich das ganze mit Armbian auf einem Banana PI betreibe. Eventuell ist es einen Versuch wert. Ich habe in meinem Pin-Mapping den Eintrag stehen
pin 226 (PH2): onewire@0 1c20800.pinctrl:226 function gpio_in group PH2
Auf meine Raspberry PI3 liegt die Datei unter /sys/kernel/debug/pinctrl/3f200000.gpio-pinctrl-bcm2835/pinmux-pins
schau mal ob da irgendwas bzgl. onewire drin steht und wenn ja prüfe nochmal ob der GPIO-Pin den du angeklemmt hast auch dazu passt.
