Desktop.ini (Computertechnik)
wie ich das verstanden habe, wird die desktop.ini beim Systemstart im Editor (WordPad? AFAIK ist das der default Editor bei Microsoft ab W7) geöffnet. Damit ist sie an dem Geschen evtl. nur passiv beteiligt. Der Editor muß hingegen den Auftrag bekommen, beim Start die desktop.ini zu öffnen. Das könnte ein Konfigurationseintrag sein, oder vielleicht auch irgendwo ein Skript.
Jetzt würde ich nicht erwarten, dass Windows zum Systemstart den Editor benötigt. Ich würde diesen einfach mal umbenennen und dann das System wieder starten. Bleibt das Problem bestehen, wurde evtl. der falsche Editor umbenannt. Kann der Editor nicht mehr aufgerufen werden, sollte sich die Desktop.ini nicht mehr zeigen. Dafür gibt es vielleicht eine Fehlermeldung eines Skriptes oder Programmes, welches sich beschwert, weil es den Editor nicht findet. Das sollte bei der Suche zumindest weitere Anhaltspunkte bieten.
