USB-Festplatte (Computertechnik)
» Ich finde in keiner Anleitung zu deiner Platte einen Hinweis auf
» irgendwelche Software von Seagate.
Auf der Webseite von Seagate findet sich eine Beschreibung eines Data-Recovery-Services, der bei einigen HDDs im Preis inbegriffen ist, dazu scheint auch die HDD von Matthes zu zählen. Hierbei geht es um echtes "Recovery", also bei physischen Schäden den Platte, genannt sind Wasser usw. Ich gehe mal davon aus, dass die "exe" evtl. damit in Verbindung steht - es könnte sich dabei vielleicht um eine Option handeln, die Im Falle einer HDD-Verschlüsselung die gesicherten Daten (ohne die physische Platte) wieder für den Anwender entschlüsselbar macht. Eine zwingend zur Funktion erforderliche PC-installierte Anwendung halte ich für unwahrscheinlich, denn die Installation kann dann ja nur unter Win erfolgen, unter MacOS und Linux (Anschluss an NAS!) wäre die HDD dann nicht brauchbar. Das sollte dann mindestens in der Produktinformation zu lesen sein, auch auf der Verpackung!
Bei HDD/SSD und USB/SD Speichern würde ich auf eine unversehrte Verpackung und die Bezugsquelle achten, aber Löschen/Überschreiben vor Gebrauch macht heutzutage kaum noch Arbeit. Und wie gesagt, die aktuellen OS bieten gute Möglichkeiten zur Sicherung, die Hersteller -Tools bieten da wenige bis keine echten Vorteile.
Also nochmal die Produktunterlagen genau lesen, evtl. von der Hersteller-Webseite (und nur von der!) nachladen. Grundsätzlich stimme ich Bastelix zu: weg mit den Dateien!
Wenn man will, kann man mit gparted o.ä. nachsehen, was sich sonst noch auf der HDD befindet.
Und dann vielleicht nochmal neu formatieren (je nach OS)....
