Windows-Treiber für Drucker über WINE unter Linux? (Computertechnik)
» » Aber nimm erstmal die von epson selber, da das dann lokale Einzeldateien
» » sind ganz normal
» » mit debians Paketmanager, dpkg
» Bloß nicht! lch musste die Epson- und auch HP Software wieder
» deinstallieren, weil damit das System durch unerwünschten Traffic unsicher
» wird und diverse Funktionen nur gehen wenn man sich beim Hersteller
» anmeldet. Auch bei Epson funktioniert die Installation sogar mit MFP's
» bestens, wenn man ihn mit dem printer-setup über WLAN anmeldet.
Hey ... lang ist's her, hier etwas geschrieben zu haben.
Danke für die damaligen Antworten.
Anscheinend ist das mit den Treibern, Druckerherstellern, Laptop so 'ne Sache.
Bei einer automatischen Suche des Druckers nach Treibern ist bei einem Dell Latitude e7240 keine automatische Duplex-Druckeroption möglich. Bei einem Fujitsu schon.
Ließ unter Druckeroptionen unter "Drucker hinzufügen" beim Fujitsu den Drucker selber suchen und installieren, Duplex war auswählbar. Beim Dell den Drucker in Druckeroptionen entfernt und wieder hinzugefügt, Treiber wie beim Fujitsu suchen lassen, kein Duplex auswählbar.
MfG, Sebastian
>> ... getting mature
