Datenveränderung bei Upload in Cloud (Computertechnik)
» Aber insgesammt ist es schon strange, was die verschiedenen Programme
» jeweils mit dem Datum anstellen. Immerhin gibt es das systemrelevante
» Erstell-, Änderungs- und Zugriffsdatum. Und es scheint nur
» Interpretationssache zu sein, ob eine (Bild)Datei beim upload neu erstellt
» wird. Aus Sicht des Systems wird die Datei natürlich NEU erstellt. Aber dad
» Bild wird eben nicht neu erstellt sondern lediglich eine Kopie hergestellt.
» Da wurde wohl etwas nicht zuende gedacht. Zumindest nicht aus Sicht eines
» Fotografen dessen Metadaten zu irgendeinem Zeitpunkt ohne dessen
» ausdrücklichen Wunsch automatisiert entfernt wurden.
Da hilft evtl ein ordentlicher Dateimanager, denn das Gleiche passiert dir auch, wenn du eine Kopie auf einem USB Stick machst.
In einem Dateimanager wie Speed Commander, sicher auch im Total Commander kann man alles voreinstellen, wie man es haben will, also ob das Datum der Erstellung übernommen wird oder nicht. Dateien und Ordner werden da auch unterschiedlich behandelt, bzw kann man das getrennt einstellen.
