Bluetooth Relais per Software steuern LÖSUNG! (Computertechnik)
Konnte es mit den Apps MacroDroid und Serial Bluetooth Terminal realisieren.
Ist nicht perfekt da immer zwischen den Apps gewechselt werden muss (was sich automatisieren lässt), aber für mein vorhaben zum Testen völlig ausreichend.
Vielleicht wird in Zukunft bei MacroDroid das Problem mit dem aufrecht erhalten der Bluetooth Connection behoben, dann würde es z.B. mit der App Tasker Bluetooth Serial und der MacroDroid Aktion Tasker/Local Plugin wesentlich komfortabler. Aber mit der jetzigen Verzögerung von ca. 4 Sekunden recht unpraktisch. Diese Verzögerung scheint zu entstehen da MacroDroid beim Ausführen der Aktion Tasker/Local Plugin über Tasker Bluetooth Serial zuerst die Verbindung herstellt, den Befehl sendet und die Verbindung gleich wieder beendet. Auch wenn man diese Aktion zwei mal hintereinander stellt.
Da ich aber kürzere Reaktionszeiten brauche geht es nur mit der App Serial Bluetooth Terminal und den MacroDroid UI Interaktionen.
Ich stelle aber alle 3 Links zu den Apps hier rein, vielleicht ändert sich die Problematik in MacroDroid in der Zukunft und jemand nach sowas sucht.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giechaskiel.ilias.bluetoothserialfromtasker
Danke für eure Hilfe und noch eine schöne Zeit euch allen.
Nobody
