Alternative ohne Bluetooth (Computertechnik)
» Nun, das Relais soll zu verschiedenen Zeitintervallen aktiviert werden. Ein
» einfacher Timer würde die aufgabe nicht erfüllen.
Na z.B. eine Fritz Dect Steckdose kann am PC oder in der Fritz App programmiert werden (geht natürlich nur mit einer Fritzbox) die kann glaube ich sogar über den Google Kalender geschalten werden.
Die einfachsten Bluetooth Relais kannst du praktisch gar nicht bedienen, die haben keine App. Sobald du mit dem Handy in Reichweite kommst und das Bluetooth Teil sich einbucht, schaltet das Relais.
Wenn du das dann nach Zeit schalten willst, musst du Bluetooth deaktivieren und wieder aktivieren Und genau wird das dann auch nicht, weil mitunter dauert das 10s bis sich die Geräte gefunden haben und beim nächsten Mal dauert es 40s.
