USV im Eigenbau (Computertechnik)
» Wenn der Akku permanent 14V bekommt, hält er genauso wenig, als wenn er nie
» 14V sieht. Moderne Ladegeräte halten also die Ladeschlussspannung, die auch
» noch Temperaturabhängig ist nur für eine gewisse Zeit und dann wird die
» Spannung gesenkt auf Erhaltungsspannung. Und richtig gute starten dann so
» einen Zyklus mit Laden alle paar Wochen neu.
du meinst also, dass meine jetzige ständige Akkuladung für 3*6V Blei mit dem Netzteil 19,5 Volt den ursprünglich vollen Bleiakku auf Dauer entlädt? Sollte das auch so sein, wenn sie über Jahre nur mit der korrekten Erhaltungsladung versorgt würden? Einen Kapazitätsverlust von 50% nach 2Jahren könnte ich ja noch in Kauf nehmen.
Die Version mit IoUO-Ladung würde die Erhaltungsladung ja beenden und einen neuen Ladezyklus auslösen und somit die Batt. überladen, wenn sie nur über Dioden zur Last geführt wird. Wäre die Sulfatierung dann nicht evtl. schädlicher?
