Windows-Treiber für Drucker über WINE unter Linux? (Computertechnik)
» Du kannst noch Gutenprint versuchen, wenn du nur drucken willst. Laut Liste
» der unterstützen Drucker wird deiner unterstützt:
» http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php
» Das Tutorial hier schaut für einen Debian und openSUSE Nutzer plausibel
» aus, aber ob es wirklich was taugt muss ein MINT Nutzer beurteilen (oder
» rausfinden)
» https://tutorialforlinux.com/2020/07/30/step-by-step-gutenprint-linux-mint-20-installation-guide/
» Gibt aber bestimmt genügend Anleitung im Netz.
» » Gibt es 'ne Möglichkeit, einen Windows Rechner via W-Lan zu nutzen, ohne
» » Ansätze machen zu lassen, Signale ins Internet zu strahlen oder zu
» » bekommen? Nur, damit Geräte nutzbar sind?
» Ergänzend zum Vorschlag von xy auch noch IPv6 abschalten (sofern du das
» nicht nutzt), eine statische IPv4 einstellen und den Default-Gateway (das
» ist die IP des Routers) auf eine andere IP-Adresse setzten als dein Router
» hat. Also wenn dein Router die IP 192.168.2.1 hat, dann setzt den
» Default-Gateway auf 192.168.20.1 das ist dann ein nicht existierendes
» Segment im privaten IPv4-Adressbereich, damit kann dein Windows nicht mehr
» ins Internet, selbst wenn es die Firewall umgehen könnte.
Danke für Eure Hilfe.
Seb
>> ... getting mature
