CCBASIC for...next ? (Computertechnik)
» Wie gesagt, ist für meinen Geschmack einfacher, dann kann man in einer
» Schleife Eingänge z.B Taster abfragen ohne das man die länger drücken muss.
» Solche Zeitgeschichten kommen in eine andere Schleife. Da kann man dann
» auch mal 1s warten ohne eine Eingabe zu verpassen. Früher hat man eilige
» Sachen mit Interrupts gemacht, wenn ich mich an Assembler mit dem Z80
» Erinnere. Geht heute wohl auch noch, Vermutlich macht das die Picaxe
» Software unter der Oberfläche auch auf diese Art. Für mich ist das
» jedenfalls so einfacher und besser strukturierbar. Aber ich bin da auch nur
» blutiger Anfänger.
» Aber ich glaube so was wie die Schildkrötenfarm hätte ich wahrscheinlich
» eher mit einer Siemens Logo oder anderer SPS gemacht. Das programmiert sich
» für mich deutlich einfacher und man kann auch besser simulieren und auch
» live im Betrieb gut am Rechner sehen was passiert und das alles ohne Code
» sondern grafisch.
» Wenn Siemens mal eine Logo Nano bauen würde Formfaktor wie Arduino Nano
» aber mit Logosoft programmierbar, dann würde ich mich mit solchem Code Kram
» sicher nicht mehr beschäftigen.
Wobei so einfache Zeitgeschichten mit
» so einem 8-Beiner Picaxe als Ersatz für einen 555 mit ein paar zusätzlichen
» Funktionen ist schon nicht übel. Aber oft hat man dann auch wieder
» zusätzlichen Aufwand bei der Spannungsversorgung. Den 555 kann man z.B.
» direkt an 12V Kfz Bordspannung benutzen. für den Picaxe brauchst du 5V oder
» weniger und das auch an allen Eingängen.
Der Achtbeiner hat kein Interrupt.
Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall sowieso etwas heikel. Die Schaltung wird über das Stromstoßrelais versorgt. Und für den Schaltimpuls werden die beiden Adern kurzgeschlossen. In der Zeit muss die Schaltung vom Ladeelko versorgt werden.
Man kann das Problem auch Hartware mäßig lösen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249942&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
