CCBASIC for...next ? (Computertechnik)
» » Und um einen 100ms Steuerimpuls für ein Stromstoßrelais zu kreieren,
» ohne
» » die Sensoren aus den Augen zu lassen, musste ich ein 555 Monoflopp
» » außerhalb des µC installieren.
» Bau dir die Software als kooperatives System. Also jede Aufgabe benötigt
» nur eine definierte Zeit und dann gibt sie an die nächste Aufgabe ab. Etwa
» so:
» Warte bis neue Millisekunde
» 'task 1
» If Steuerimpuls > 0 then
» Relais = an
» Steuerimpuls = Steuerimpuls - 1
» Else
» Relais = aus
» End
» 'task 2
» If anything do
» Something
» End
» Die 1ms kannst du auch weiter runter teilen in Aufgaben, die nur alle x MS
» laufen sollen.
» Musst halt sicherstellen, dass kein Task zu lange dauert. Sonst über einen
» Zustandsautomaten aufteilen.
» Etwa so:
» 'task 1a
» If task = 1 then
» Blabla
» End
» If task = 2 then
» Blubblub
» End
» Task = task + 1
» If task > 2 then task = 1
Die beiden Fototransistoren sind 10mm auseinander.
Ich muss aber die Reihenfolge der Unterbrechung auswerten. Da ist mit warten nichts zu machen. Der Weitbefehl des kleinen µC hat ein 20ms Takt.
