wer kennt sich mit NFC - digitales Bezahlen -Sicherheit aus? (Computertechnik)
» Sprich, je nach eigenem Umgang mit den Ladezyklen
» kann die Lebensdauer eines Smartphones verlängert werden?
» Grüße, Sebastian
Nachtrag:
Du selber kannst es nur minimal beinflussen. Das wichtigste ist es eine Tiefentladung zu verhindern. Eine Tiefentladung bei modernen Akkus kann man eigentlich nur erreichen wenn der Akku so leer ist, dass sich das Handy selber ausschaltet. Wenn ein Handy sich deswegen ausschaltet bzw. der Akku keinen Strom mehr abgibt, dann heißt es nicht automatisch des der Akku komplett leer oder gar tiefentladen ist. Es handelt sich bei der Abschaltung eher um einen Schutz vor der Tiefentladung, damit man dem Akku nicht mehr Strom entziehen kann. Wenn man danach das Handy - mit leerem Akku - nun einige Monate lagert, dann kann es tatsächlich zu einer Tiefentladung durch die Selsbtentladung kommen und somit zum Verschleiß des Akkus führen. Wenn man ein Akku länger lagern will, dann wird empfohlen den Akku vorehr auf ca. 40-80% aufzuladen. Er sollte nur Lagerung nie zu 100% geladen werden, da dies auf Dauer die Kapazität des Akkus negativ beeinflussen kann. Das kann man auch so im Alltag handhaben. Wenn man den Akku nie auf 100% lädt, sondern etwas drunter dann schont es den Akku. Ein Standard-Akku verträgt ca. 1000 vollständige Ladungen/Entladungen bis er verschleißt. Ein weiterer Trick um einen Akku zu schonen ist die Aufladung des Akkus mit geringem Ladestrom. Daher verschleißen Schnelladefähige Akkus (ca. 200-500 Ladezyklen) schneller als Standard akkus (1000 Ladezyklen).
