Läufertopf von Welle eines BLDC-Motor entfernen (Computertechnik)
» vielleicht stand jemand schon vor dem gleichen Problem. In meinem
» DVD-Brenner ist anscheinend die Lagerung des Spindelmotors defekt.
» Zumindest äuft er nicht mehr richtig an und beim Erschütterungen hört man
» die Lagerkügelchen bzw. dessen Bestandteile. Es handelt sich um einen
» klassischen BLDC-Motor mit einem außen laufenden Läufertopf, welche die
» Permanentmagnete beinhaltet und den innen liegende Spulen, welche mit der
» Leiterkarte über Lötpads verbunden sind. Zwecks eines Reparaturversuchs
» würde ich gerne den äußeren Topf abnehmen, bin aber bisher daran
» gescheitert. Weiß jemand, welche Möglichkeiten es gibt, bzw. ob dies
» überhaupt möglich ist?
Die CD-Spindelmotoren, die ich bisher zerlegt habe, waren danach zerstört. Eine Möglichkeit zum Testen sehe ich: Es gibt fast immer einen Pin am IC, der den Motor aktiviert. Wenn man den findet, kann man den Motor dauerhaft einschalten und damit den Motor testen. Leider wird das den DVD-Brenner nicht reparieren und taugt damit eher um vorhandene Neugier zu befriedigen.
