Läufertopf von Welle eines BLDC-Motor entfernen (Computertechnik)
» » » » » Hallo liebe Leute,
» » » » vielleicht stand jemand schon vor dem gleichen Problem. In meinem
» » » » DVD-Brenner ist anscheinend die Lagerung des Spindelmotors defekt.
» » » » Zumindest äuft er nicht mehr richtig an und beim Erschütterungen
» hört
» » » man
» » » » die Lagerkügelchen bzw. dessen Bestandteile.
» » » Das sind nicht die Lagerkügelchen.
» » » Was du hörst sind wahrscheinlich Kügelchen die eine eventuelle Unwucht
» » der
» » » CD ausgleichen sollen.
» » » Ich habe auch was dazu gefunden als toter Link zu dieser Seite
» » » (http://technikwissen.rde.de/cd-dvd-unwucht.html) aber zum Glück noch
» in
» » » Googels Cache:
» » » Warum es so lange gedauert hat
» » » ...... bis man das Problem erkannt hatte und dann auch lösen konnte,
» » » entzieht sich unserer Kenntnis. Irgendwann kamen Laufwerke auf den
» » Markt,
» » » die waren gegen diese Unwucht nicht mehr so anfällig. Und so eines
» haben
» » » wir "geschlachtet". Da kam dann Erstaunliches auf den Tisch.
» » » Man hatte konzentrische Kreise (eigentlich Rilen) mit einigen wenigen
» » » Kugeln bestückt, fast wie in einem Kugellager und die scheinen in
» genau
» » die
» » » der Unwucht entgegengesetzte Seite zu laufen. Man nennt das auch
» selbst
» » » kalibrierend.
» » » Für ca. 20 € gibts ein neues Laufwerk.
» » Vielen Dank für die Info. Ich sehe das genauso. Es macht vom
» ökonomischen
» » Standpunkt keinen Sinn den DVD-Brenner zu reparieren. Allerdngs
» » insteressiert mich der Grund für den Ausfall.
» » Fakt ist, das die Spindel nicht mehr richtig hochläuft. Und zwar bei
» allen
» » DVDs oder CDs. Ich habe den Brenner mit offenem Gehäuse in Betrieb
» » genommen. Alle anderen Motoren laufen einwandfrei. Die
» Laserpositionierung
» » mit Schrittmotor läuft. Die Fokussieurng mittels Galvanoantrieb läuft
» auch.
» » Zumindest konnte ich mehrere Fokussierungsvorgänge erkennen, welche mit
» der
» » Scharfstellung des Laserspots endeten.
» » Was kann das sein, wenn es nicht der Spindelantrieb selbst ist. Hat
» soetwas
» » schonmal jemand gehabt?
» » Treiber oder Schnittstellenprobleme können ausgeschlossen werden, das
» der
» » Brenner einwandfrei erkannt wird, Firmwareupdates druchgeführrt werden
» » können und auch die Auswerfen-Funktion nutzbar ist.
» » Die Spindelantrieb beschleunigte mehrmals, um dann gleich wieder
» » abzubremsen. Eingelegte Medien werden erst gar nicht erkannt.
» Normalerweise
» » läuft die Spindel hoch und verbleibt bei hoher Drehzahl bis das
» » Dateissystem eingelesen wurde.
» » Weiß jemand außerdem, wie der Spindelmotor geöffnet werden kann?
» Das kannst du dir sparen. Nach deiner Beschreibung läuft der. Da fehlt
» vermutlich die Ansteuerung.
» Ist denn die Linse sauber?
» Wenn der Laser nichts scharf sieht kann er fokussieren wie er will.
Ja, die Linse ist sauber. Es gibt auch keinen Grund, warum Sie vor ein paar Monaten, bei noch einwandfreier Funktion, unverschmutzt gewesen sein soll und jetzt plötzlich nicht mehr. Das Gehäuse wurde auch nicht geöffnet und Schmutz ist auch nicht eingedrungen.
