Läufertopf von Welle eines BLDC-Motor entfernen (Computertechnik)
» » » Hallo liebe Leute,
» » vielleicht stand jemand schon vor dem gleichen Problem. In meinem
» » DVD-Brenner ist anscheinend die Lagerung des Spindelmotors defekt.
» » Zumindest äuft er nicht mehr richtig an und beim Erschütterungen hört
» man
» » die Lagerkügelchen bzw. dessen Bestandteile.
» Das sind nicht die Lagerkügelchen.
» Was du hörst sind wahrscheinlich Kügelchen die eine eventuelle Unwucht der
» CD ausgleichen sollen.
» Ich habe auch was dazu gefunden als toter Link zu dieser Seite
» (http://technikwissen.rde.de/cd-dvd-unwucht.html) aber zum Glück noch in
» Googels Cache:
» Warum es so lange gedauert hat
» ...... bis man das Problem erkannt hatte und dann auch lösen konnte,
» entzieht sich unserer Kenntnis. Irgendwann kamen Laufwerke auf den Markt,
» die waren gegen diese Unwucht nicht mehr so anfällig. Und so eines haben
» wir "geschlachtet". Da kam dann Erstaunliches auf den Tisch.
» Man hatte konzentrische Kreise (eigentlich Rilen) mit einigen wenigen
» Kugeln bestückt, fast wie in einem Kugellager und die scheinen in genau die
» der Unwucht entgegengesetzte Seite zu laufen. Man nennt das auch selbst
» kalibrierend.
» Für ca. 20 € gibts ein neues Laufwerk.
Vielen Dank für die Info. Ich sehe das genauso. Es macht vom ökonomischen Standpunkt keinen Sinn den DVD-Brenner zu reparieren. Allerdngs insteressiert mich der Grund für den Ausfall.
Fakt ist, das die Spindel nicht mehr richtig hochläuft. Und zwar bei allen DVDs oder CDs. Ich habe den Brenner mit offenem Gehäuse in Betrieb genommen. Alle anderen Motoren laufen einwandfrei. Die Laserpositionierung mit Schrittmotor läuft. Die Fokussieurng mittels Galvanoantrieb läuft auch. Zumindest konnte ich mehrere Fokussierungsvorgänge erkennen, welche mit der Scharfstellung des Laserspots endeten.
Was kann das sein, wenn es nicht der Spindelantrieb selbst ist. Hat soetwas schonmal jemand gehabt?
Treiber oder Schnittstellenprobleme können ausgeschlossen werden, das der Brenner einwandfrei erkannt wird, Firmwareupdates druchgeführrt werden können und auch die Auswerfen-Funktion nutzbar ist.
Die Spindelantrieb beschleunigte mehrmals, um dann gleich wieder abzubremsen. Eingelegte Medien werden erst gar nicht erkannt. Normalerweise läuft die Spindel hoch und verbleibt bei hoher Drehzahl bis das Dateissystem eingelesen wurde.
Weiß jemand außerdem, wie der Spindelmotor geöffnet werden kann?
