Bauteil-Bestandsliste (Computertechnik)
» und Ice >= 8A - kein Problem - nur bei welchem Strom wurde hFE gemessen?
» 10mA oder 5A? Sich da eine parametrische Suche (verschiedene Hersteller
» verschiedener Epochen wohlmöglich) zu stricken, macht daraus eine echte
» Herausforderung; bei OPVs wird es dann noch bunter.
Naja, die Suche liefert dir eine Auswahl von Kandidaten die du dir genauer anschauen muss. Es wird immer einen Anwendungsfall geben den du nicht 1:1 mit der Suche abbilden kannst. Darum sollten auch die Datenblätter, Application-Notes etc. beim Bauteil hinterlegt/verlinkt werden können. Eine KI ist das ganze nicht
aber mit Dokumentendatenbanken wie ElasticSearch kann man schon ganz schön viel erschlagen wenn man das Datenmodell gut gewählt hat.
» » Ergebnis sind dann ein paar Transistoren deren hFE >= 300 ist die
» » mindestens 400MHz und mindestens 10kV abkönnen und entweder schon bei
» mir
» » auf Lager sind oder ich bei den genannten Händlern bestellen kann. Dazu
» » noch ein Link zum Datenblatt jedes Transistors. Fände ich schon cool,
» das
» » würde mir manchmal sehr viel Zeit ersparen.
» vollkommen richtig - wenn man das Programm fix und fertig installieren kann
» und sich nicht um die Aktualisierung kümmern muß. Selbstverständlich werden
» Deine Bauelemente per "Gesichtserlkennung" automatisch erfaßt,
Das funktioniert nur mit dem Wiki-Prinzip, also das ganze ist Online und jeder kann mitmachen (Bauteile einstellen, Fehler korrigieren, etc.) ähnlich wie die Wikipedia und damit das was wird braucht es auch eine kritische Masse an Usern. Für einen alleine ist das absolut nicht stemmbar. Ich fänds cool, ich würde mitmachen, aber ich halte es auch für wenig realistisch, dass sowas zustande kommt. (Btw. die Wikipedia kannst du auch runterladen und lokal installieren, wenn du willst
» » Also ne gute (und damit aufwändig zu realisierende) GUI bräuchte das
» Ding
» » auch, sonst hast da nur die Power-User die bereit sind eine DSL für die
» » Suche zu lernen an Bord ![]()
» und es darf natürlich nix kosten![]()
Wikipedia kostet den einzelnen der mal kurz was nachliest auch nix
Aber ja, selbst wenn sich ein paar Leute finden welche die Software als OpenSource in der Freizeit zusammenhacken der Betrieb wird irgendwann teurere Server brauchen als man sich als Hobby-Betreiber leisten kann. Darüber mach ich mir jetzt aber gar keine Gedanken weil ich denke, dass das eh schon an der Menge an Leuten die mitmachen würden scheitern wird.
