Bauteil-Bestandsliste (Computertechnik)
» » mit welcher Zielsetzung denn?
» Mit einer parametrierten Suche stelle ich mir das schon cool vor. So in
» etwa
» Ich suche Bauteil (Pseudo-Werte): Transistor AND hFE >= 300 AND Frequenz:
» 400MHz AND Spannung: 10kV AND Verfügbar (In-Meiner-Bastelkiste OR bei
» (Reichelt OR Büklin OR Conrad)
und Ice >= 8A - kein Problem - nur bei welchem Strom wurde hFE gemessen? 10mA oder 5A? Sich da eine parametrische Suche (verschiedene Hersteller verschiedener Epochen wohlmöglich) zu stricken, macht daraus eine echte Herausforderung; bei OPVs wird es dann noch bunter.
Suche ich ein Bauteil, dann gehe ich in die parametrische Suche eines Herstellers (TI, ST ....) oder google einfach nach dem, was ich etwa suche, mit Bezug zur Anwendung - nur um einen Überblick zu bekommen.. Parallel dazu schaue ich, wo ich diese Bauteile bekomme. Von den Herstellern gibt es dann meist auch Applikationsschriften, oft auch die Spice-Modelle (wenn man das denn will). Der Aufwand für ein Lagerhaltungsprogramm steht für mich in keinem akzeptablen Verhältnis zum Zeitaufwand dafür. (Lagerhaltung und sonstige Administration begeistern mich nicht wirklich ![]()
» Ergebnis sind dann ein paar Transistoren deren hFE >= 300 ist die
» mindestens 400MHz und mindestens 10kV abkönnen und entweder schon bei mir
» auf Lager sind oder ich bei den genannten Händlern bestellen kann. Dazu
» noch ein Link zum Datenblatt jedes Transistors. Fände ich schon cool, das
» würde mir manchmal sehr viel Zeit ersparen.
vollkommen richtig - wenn man das Programm fix und fertig installieren kann und sich nicht um die Aktualisierung kümmern muß. Selbstverständlich werden Deine Bauelemente per "Gesichtserlkennung" automatisch erfaßt, einschließlich jeglicher zu- und Abgänge. (Da könnte doch gleich ein Bauteiltester integriert werden???)
» Dazu braucht man halt einen sehr großen und gut gepflegten Datenbestand,
» das bekommt man als einzelner niemals gepflegt. Und das Datenmodell für die
» Datenbank dahinter ist auch nicht mal eben zusammengehackt.
eben - alles eine Frage der Zeit.
» Also ne gute (und damit aufwändig zu realisierende) GUI bräuchte das Ding
» auch, sonst hast da nur die Power-User die bereit sind eine DSL für die
» Suche zu lernen an Bord ![]()
und es darf natürlich nix kosten![]()
Wahrscheinlich divergieren hier die Interessen zwischen Archäologie (die Röhren nicht vergessen), Elektronik und Sammelleidenschaft.
jetzt mach ich aber Schluß, schließlich ging es nur um die alphabetische Sortierung ![]()
