USB-Hub "spinnt" (Computertechnik)
Kurze Info für alle die es möglicherweise Interessiert: Der USB-Port am PC ist defekt.
Habe heute das Kabel getauscht und am gleichen USB-Port besteht das beschriebene Problem weiter. Dann habe ich das neue Kabel an einen anderen USB-Port gesteckt und jetzt funktioniert wieder alles bis auf den einen USP-Port am Hub, bei dem tut die LED immer noch nicht. Das alte Kabel habe ich nicht weiter getestet, hatte heute schon genügend Bodenturnen ![]()
USB-Hub "spinnt" - bastelix
, 04.05.2020, 00:39
USB-Hub "spinnt" - Kendiman
, 04.05.2020, 09:00
