USB-Hub "spinnt" (Computertechnik)
» Gemäß Datenblatt hat der Hub ja ein
» Power Management. Ich würde aber davon ausgehen, dass ein 7-Port Hub - noch
» dazu mit Kontroll-Leds - nicht für den Betrieb ohne eigene Stromversorgung
» konzipiert ist, auch wenn das grundsätzlich möglich ist. (Was sagt
» eigentlich die Hub-Anleitung zu dem Thema?)
Ich kann mich nicht daran erinnern ob da überhaupt eine Anleitung dabei war. Da ich aber Anleitungen i.d.R. lese war entweder keine dabei, sie hat sich zur externen Versorgung ausgeschwiegen oder ich habs trotzdem übersehen. Ist leider zu lange her. Aus dem Datenblatt kann ich nicht herauslesen ob die externe Versorgung notwendig oder optional ist.
» Anhand Deiner Beschreibung
» würde ich nicht ganz ausschließen, dass ein Port des PCs u.U. beschädigt
» wurde. Ohne jetzt irgendwelche Meßspielzeuge zu benutzen, teste ich die
» USB-Spannungsversorgung oft einfach nur, indem ich an dem Port ein
» USB-Device ohne Datenverbindung lade (Powerbank, Fahrradlicht). Der Hub
» ließe sich ohne PC-Verbindung wahrscheinlich auch nur mit Netzteil zum
» Aufladen mehrer USB-Geräte benutzen - so könntest Du evtl. die Die
» Spannungsversorgung im Hub slebst überprüfen.
Ich hab nichts ohne Datenverbindung da, aber ohne Verbindung zum PC aber mit externer Versorgung lädt der Hub mein Smartfön ähnlich flott wie mit dem Ladegerät (und ich finde es unfair, dass das S6 von meiner Frau den Ladestrom anzeigt, mein S7 aber nicht...)
» Das alles ist aber immer noch
» unsicher, da gerade bei der Strombegrenzung die USB-Spezifikationen von den
» Herstellern nicht immer eingehalten werden.
Nicht immer? Ich dachte es gehört bei den Hersteller zum guten Ton auf die Specs zu Pfeifen ![]()
» Wenn also trotz keiner reproduzierbaren Probleme mit der Stromversorgung
» immer noch Störungen auftreten, blieben noch triviale Fehlerursachen wie
» Kabel (hartnäckig verschmutzte Stecker können das Kontaktproblem
» theoretisch auf Ports übertragen!) oder grundsätzlich defekte Kontakte
» (gerade bei den USB-Kabeln ist die Qualität der Stecker sowie des Kabels
» oft erschreckend schlecht).
Mit der Stromversorgung hatte ich eigentlich keine Probleme. Der Arduino wurde ja versorgt, nur vom PC nicht erkannt (weder Arduino IDE noch lsusb, im syslog stand auch nichts auffälliges).
Vermutlich ist das Original-USB-Kabel vom Hub defekt (und/oder der Port am PC). "Spaß" mit kaputten USB-Kabeln hatte ich auch schon zu genüge.
Am Hub selber hängen permanent verschieden UBS-Kabel (1x A/B, 1x Verlängerung, 1x Mini, 1x Micro) an die ich dann die Arduinos, FTDI-Adapter, Speichersticks, etc. anstecke. Der Hub ist nur dazu da, dass ich nicht unter den Tisch kriechen muss um das Kabel zu wechseln. Als USB-Ladestation war der nicht vorgesehen, es hängt auch selten mehr als ein Gerät dran und das letzte mal, dass ein Smartphone zur Datenübertragung angesteckt war ist auch schon Monate her. Die Kabel vom Hub zum Endgerät habe ich schon alle durchprobiert, an denen scheint es nicht zu liegen.
Ich hab halt bedenken weil über den Hub plötzlich die Datenverbindung nicht mehr ging und an nem anderen Port mit anderem Kabel bei einem Steckplatz die LED nicht leuchtet, dass da noch was anderes kaputt sein könnte und sich das Problem in den nächsten Monaten dann ausweitet. Ich glaub im Moment hab ich noch Garantie drauf, aber nur wegen ner ausgefallenen LED den ganzen Hub zu verschrotten macht für mich auch keinen Sinn - darauf würds aber vermutlich rauslaufen, wenn ich reklamiere.
» Ein Hub mit Fehlern in der Übertragung wäre also für mich
» grundsätzlich ein Totalschaden.
Die Übertragung funktioniert ja, wenn ich ein anderes Kabel vom PC zum Hub und einen anderen Port am PC verwende. Mich irritiert nur die eine LED an dem einen Port vom Hub. Ich werd morgen mal unter den Tisch kriechen und das Kabel tauschen (erstmal am gleichen Port am PC. Das kann ich dann immer noch ändern, wenn ich schon mal anfange Sport zu machen...
) Den Port mit der defekten LED am Hub werde ich nicht mehr verwenden (mit Isolierband abkleben) und dann mal schaun wie sich das entwickelt. Falls der Hub doch den Geist aufgibt oder USB-Geräte beschädigt schau ich mal ob noch Garantie drauf ist. Falls ja - reklamieren, falls nein: Post-Mortem.
Wenn dabei ein USB-Stick drauf geht oder ein Arduino was abkriegt kann ich damit leben. Mein aktuelles Smartfön hänge ich eh nicht mehr an den Rechner um Daten auszutauschen (das geht mit NextCloud und KDE-Connect wesentlich angenehmer
So gesehen wars grad etwas leichtsinnig mein Smartfön zum Testen an den Hub zu hängen... Andererseits hat mal wer gesagt: "Basteln macht nur Spaß, wenn es zuweilen mal spannend wird oder mit Nervenkitzel verbunden ist"
Bastelix
