USB-Hub "spinnt" (Computertechnik)
» Servus Zusammen,
» ich habe seit ca. zwei Jahren einen LOGILINK UA0148 USB-Hub im Einsatz. (
» https://www.reichelt.de/at/de/usb-2-0-hub-7-port-mit-netzteil-metall-logilink-ua0148-p127214.html
» ) und der "spinnt" seit ein paar Wochen. Zuerst hat er keinen Arduino mehr
» erkannt, aber die USB-Speichersticks ohne Probleme. Wobei im am Arduino
» sehen konnte, dass Spannung anliegt. Das war unabhängig von der verwendeten
» Buchse. Heute wollte ich einen reparierten Drucker testen und der wurde
» auch nicht erkannt. Gegentest mit USB-Speicherstick - wurde auch nicht mehr
» erkannt.
» Ich habe dann mal das USB-Kabel vom HUB zum PC getauscht und auch eine
» andere USB-Buchse am PC verwendet (hängt jetzt am Front-USB, wollte nicht
» hinter den Rechner kriechen). Jetzt werden auch wieder Speichersticks und
» Arduinos erkannt, aber bei einem Steckplatz leuchtet die LED an der Buchse
» nicht (obwohl die Kommunikation mit dem USB-Gerät funktioniert). Ist da
» jetzt noch mehr im Argen oder ist es wahrscheinlicher, dass es nur das
» Kabel (oder die USB-Buchse am Rechner) war und die eine ausgefallene LED
» ist nur Zufall? Welche Test (außer Orignal-Kabel an anderer Buchse und
» neues Kabel an gleicher Buchse) könnte ich noch machen?
» Ach ja, der HUB kann zwar mit einem Netzteil zusätzlich mit Spannung
» versorgt werden, das habe ich aber nicht angeschlossen da es ja bis vor
» kurzem für meine Anwendungsfälle auch ohne funktioniert hat. Zum testen
» habe ich das Netzteil mal angesteckt, hat aber auch keinen Unterschied
» gemacht.
» Der HUB ist nur dazu da USB-Geräte temporär anzustecken (Arduinos,
» USB-Stecks, etc.)
» Gruß
» Bastelix
zu viele unterschiedliche Geräte am gleichen Port angeschlossen gewesen.
Jedes neue USB Gerät installiert sich an diesem Portanschluss.
Bereinige die USB.Anschlüsse.
Gerätemanager (Windows 10 Windowstaste und x Taste) aufrufen.
USB Anschlüsse aktualisieren. (rechte Maustaste)
evtl USB Anschlüsse löschen
Wird der USB Anschluss für Maus und Tastatur gelöscht, dann
funktionieren die nicht mehr.
PC durch drücken der EIN-Taste (> 5 Sec ) zwangsausschalten.
Danach neu starten. PC installiert aus den Internet die USB Anschlüssen neu.
Maus und Tastatur funktionieren wieder.
Restliche USB Anschlüsse deinstallieren.
Die werden nach dem Neustart neu eingerichtet und sind unbelastet.
So hat das bei mir funktioniert.
