USB-Hub "spinnt" (Computertechnik)
Servus Zusammen,
ich habe seit ca. zwei Jahren einen LOGILINK UA0148 USB-Hub im Einsatz. ( https://www.reichelt.de/at/de/usb-2-0-hub-7-port-mit-netzteil-metall-logilink-ua0148-p127214.html ) und der "spinnt" seit ein paar Wochen. Zuerst hat er keinen Arduino mehr erkannt, aber die USB-Speichersticks ohne Probleme. Wobei im am Arduino sehen konnte, dass Spannung anliegt. Das war unabhängig von der verwendeten Buchse. Heute wollte ich einen reparierten Drucker testen und der wurde auch nicht erkannt. Gegentest mit USB-Speicherstick - wurde auch nicht mehr erkannt.
Ich habe dann mal das USB-Kabel vom HUB zum PC getauscht und auch eine andere USB-Buchse am PC verwendet (hängt jetzt am Front-USB, wollte nicht hinter den Rechner kriechen). Jetzt werden auch wieder Speichersticks und Arduinos erkannt, aber bei einem Steckplatz leuchtet die LED an der Buchse nicht (obwohl die Kommunikation mit dem USB-Gerät funktioniert). Ist da jetzt noch mehr im Argen oder ist es wahrscheinlicher, dass es nur das Kabel (oder die USB-Buchse am Rechner) war und die eine ausgefallene LED ist nur Zufall? Welche Test (außer Orignal-Kabel an anderer Buchse und neues Kabel an gleicher Buchse) könnte ich noch machen?
Ach ja, der HUB kann zwar mit einem Netzteil zusätzlich mit Spannung versorgt werden, das habe ich aber nicht angeschlossen da es ja bis vor kurzem für meine Anwendungsfälle auch ohne funktioniert hat. Zum testen habe ich das Netzteil mal angesteckt, hat aber auch keinen Unterschied gemacht.
Der HUB ist nur dazu da USB-Geräte temporär anzustecken (Arduinos, USB-Stecks, etc.)
Edit: Es geht mir nur um die Hardware. Mein Betriebssystem ist OpenSUSE Tumbleweed (aktuelles Patchlevel) /Edit
Bastelix
