ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? (Computertechnik)
» Hallo Matzi,
» warum ein alten PC als Firewall nicht so gut ist wurde in dem Thread ja
» schon sehr ausführlich erklärt.
» Ich würde noch gerne ergänzen warum ein Internet-Filter (aka Virenscanner)
» eher kontraproduktiv ist. Damit ein Virenscanner einen Virus erkennen kann
» muss er die Datei mit seiner Signatur-Datenbank abgleichen. Damit der
» Virenscanner die Dateien aus dem Internet untersuchen kann muss er die
» Datenpakte, welche über das Netzwerk kommen, analysieren. Das funktioniert
» bei verschlüsselten Datenpakten (wie HTTPS) nicht so ohne weiteres. Dazu
» muss der Virenscanner die Datenpakte entschlüsseln und das funktioniert nur
» indem der Virenscanner die Verschlüsselung kaputt macht. Damit verlierst du
» aber den Vorteil einer verschlüsselten, sicheren, Verbindung weil dein
» Browser nicht mehr erkennen kann ob die Kommunikation von bösen Jungs
» kompromittiert wurde. Sie wird ja immer von deinem Virenscanner
» kompromittiert und ist nicht mehr Vertrauenswürdig.
» Mit der Lösung verhinderst du nicht nur, dass dein Browser eine nicht mehr
» vertrauenswürdige Verbindung erkennt, du vergrößerst auch die
» Angriffsfläche da Virenscanner auch Sicherheitslücken enthalten die
» angegriffen werden (und in letzter Zeit waren da ein paar sehr gruselige
» Lücken in der CVE-Liste).
» Wenn du sicherer Surfen willst, dann installiere dir Plguins wie NoScript
» und UBlock-Origin in deinem Browser und installiere zeitnah die
» Sicherheitsupdates für dein Betriebssystem, deinen Browser und alle anderen
» Programme die du verwendest (und ja, bei Windows 10 muss man immer Angst
» haben, dass nach dem Update nix mehr geht - aber man muss ja nicht
» unbedingt Windows verwenden, vor allem nicht wenn man sicher sein will ![]()
» Gruß
» Bastelix
O M G... es ist alles zum Untergang programmiert.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
