ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? (Computertechnik)
Hallo Matzi,
warum ein alten PC als Firewall nicht so gut ist wurde in dem Thread ja schon sehr ausführlich erklärt.
Ich würde noch gerne ergänzen warum ein Internet-Filter (aka Virenscanner) eher kontraproduktiv ist. Damit ein Virenscanner einen Virus erkennen kann muss er die Datei mit seiner Signatur-Datenbank abgleichen. Damit der Virenscanner die Dateien aus dem Internet untersuchen kann muss er die Datenpakte, welche über das Netzwerk kommen, analysieren. Das funktioniert bei verschlüsselten Datenpakten (wie HTTPS) nicht so ohne weiteres. Dazu muss der Virenscanner die Datenpakte entschlüsseln und das funktioniert nur indem der Virenscanner die Verschlüsselung kaputt macht. Damit verlierst du aber den Vorteil einer verschlüsselten, sicheren, Verbindung weil dein Browser nicht mehr erkennen kann ob die Kommunikation von bösen Jungs kompromittiert wurde. Sie wird ja immer von deinem Virenscanner kompromittiert und ist nicht mehr Vertrauenswürdig.
Mit der Lösung verhinderst du nicht nur, dass dein Browser eine nicht mehr vertrauenswürdige Verbindung erkennt, du vergrößerst auch die Angriffsfläche da Virenscanner auch Sicherheitslücken enthalten die angegriffen werden (und in letzter Zeit waren da ein paar sehr gruselige Lücken in der CVE-Liste).
Wenn du sicherer Surfen willst, dann installiere dir Plguins wie NoScript und UBlock-Origin in deinem Browser und installiere zeitnah die Sicherheitsupdates für dein Betriebssystem, deinen Browser und alle anderen Programme die du verwendest (und ja, bei Windows 10 muss man immer Angst haben, dass nach dem Update nix mehr geht - aber man muss ja nicht unbedingt Windows verwenden, vor allem nicht wenn man sicher sein will
Bastelix
