ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? (Computertechnik)
» Vor der Fritzbox würde gehen wenn du dein DSL Signal mittels Relais
» abschaltest.
» (Ich gehe davon aus, du nutzt das Modem deiner Fritzbox)
wie meinst Du das denn, so ganz verstehe ich das nicht. Allerdings glaube ich das es Fritz-Boxen gibt oder gab, die nicht die Möglichkeit haben, in ein WAN integriert zu werden. Dann kann man das Modem nicht umgehen, wohl aber die FB nur als Modem nutzen. Aufgrund dieser Einschränkungen habe ich aber solche Konfigurationen nie mit einer FB ausprobiert.
» Was möchtest du denn so filtern?
das genau zu definieren (also Ports, Adressen usw.) ist die Grundlage, aber gegen einen Trojaner wird das u.U. nichts ausrichten können.
ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? - matzi682015
, 25.03.2020, 01:51
ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? - simi7
, 25.03.2020, 08:45
ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? - Hartwig
, 25.03.2020, 10:28
, 25.03.2020, 18:28
, 25.03.2020, 19:53
, 25.03.2020, 08:57
ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? - cmyk61
, 25.03.2020, 09:51
ein PC als firewall und Virenschutz vorschalten? - bastelix
, 26.03.2020, 23:40
, 27.03.2020, 01:49
