Canon Pixma MG5750 Druckkopf (Computertechnik)
» Kann sein dass der Drucker den Druckkopf nach einer gewissen Anzahl an
» Druckvorgängen einfach als defekt speichert, und dann die Arbeit
» verweigert,
Das ist Quatsch.
Was gespeichert wird sind die Reinigungsvorgänge. Bei Verwendung von Alternativtinten sind das in der Regel mehr weil die häufiger Druckprobleme machen.
Irgendwann ist der Voll-Zustand des Tintenabfallbehälters erreicht. Dann kommt aber eine andere Fehlermeldung als die hier beschriebene.
» kann auch sein dass er wirklich defekt ist, es gibt auch Drucker die die
» Köpfe nach einer Zeit zerstören, und sie kaputt machen, indem sie sie
» absichtlich überhitzen.
Noch mehr Quatsch. Das passiert, wenn man mit einer schlecht sitzenden Tintenpatrone, die den Tintenfluss nicht gewährleistet, trotzdem weiter druckt. Nach dem Motto: geht schon, egal ober der Typ bissl grün im Gesicht ist.
» Schau mal im Internet nach einem Service Manual für das Ding, da könnte
» sowas drin stehen, auch evtl. Tastenkombinationen wenns welche gibt.
Gibts nur für Techniker.
