Welche Wärmeleitpaste für eine Motorrad Griffheizung? (Computertechnik)
» » Meiner Meinung nach ist der Wärmeübergang zwischen Hand und Lenker durch
» » den Griffgummi so schlecht, dass es kaum auf den Übergang zwischen
» Heizung
» » und Lenker ankommt.
» Es geht mir zum einen um einen möglichst hohen Wirkungsgrad und zum anderen
» eben ganz einfach darum das Heizelement vor der Zerstörung durch überhitzen
» zu schützen.
Der Hersteller wird schon in der Lage sein, das Heizelement so zu konstruieren, dass es nicht durch die eigene Erwärmung zerstört wird.
Ich benutze allerdings nur eine sehr billige Griffheizung. Aber auch hier ist die Heizleistung mehr als ausreichend. Man will die Hände erwärmen, nicht grillen. Ein besserer Wirkungsgrad bedeutet, dass die aufgenommene elektrische Leistung bei gleicher Heizleistung geringer ist. In Zeiten der Energieeinsparung ist das sicher ein wichtiger Faktor. Allerdings finde ich persönlich, dass eine Leistungsaufnahme von 30 oder 50W nicht so entscheidend ist, wenn der Motor 70kW leistet.
