Cadsoft Operation (Computertechnik)
» Dann gehe mal bitte zwischen den beiden Installationen im bin - Ordner
» spazieren und vergleiche die beiden uninstall.bat und die uninstall.lst mit
» dem Editor.
du wirst dich wundern.
» Wie gesagt, hast mehrere Möglichkeiten Eagle auszuradieren.
» Es reicht ein händisches Löschen.
» Für die Zukunft - ok, solange Cadsoft noch auf diese Weise diese Dateien
» verwendet:
» kannst, wenn alle Stricke reißen, mit der letzten uninstall.lst
» vergleichend rekonstruieren, welche Ordner die alten Installationen haben.
» Diese dann händisch löschen.
» zB:
» C:....EAGLE-7.2.0..eagle.def
» C:....EAGLE-7.2.0..eagle.exe
» sollte logischer Weise:
» C:....EAGLE-6.5.0..eagle.def
» C:....EAGLE-6.5.0..eagle.exe
» in dessen Ordner similar drinnen sein.
» So kannst anhand der neueren Version nachvollziehen,
» wie die alte Version strukturell ausgesehen haben muss.
» .. und die paar wenigen Registry-Einträge betreffen lediglich die Shell,
» das Startverzeichnis:
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE7.2.0
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp
» Pathseagle.exe
» R HKEY_CLASSES_ROOTApplicationseagle.exeshellopencommand
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE
» 7.2.0
» sollte logischer Weise similar so sein:
» R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE6.5.0
» Pathseagle.exe
» 6.5.0
» auch diese kannst leicht händisch aus der Registry rausoperieren.
» ruckzuck.... gleich die Ordner löschen fertig.
» --> Noch was:
» Wenn du diese Zwischen-Nummern runter lädst, brauchst nicht immer
» installieren.
» Einfach im Download-Ordner das Zip entpacken und nur die neuesten Dateien
» in die Installation überschreibend reinkopieren.
» Damit vermeidest eine Plattenfüllerei.
» Diese neuesten Dateien siehst eh sofort anhand des Datums.
» Diese auftauchenden "wenn und aber", wie "wenn mit der neuen was nicht
» geht"... kommt eher nicht vor,
» wenn doch, dann aus dem Download-Ordner einfach die neuen Dateien mit den
» alten zurück-überschreibend kopieren.
» Sowas hatte ich noch nicht machen müssen; bzw. nur bei den
» Beta-Testversionen, weil ich zwischendurch auch Beta-Versionen teste.
» Grüße
» Gerald
» dem Editor.
» verwendet:
» zB:
» Pathseagle.exe
» 7.2.0
» Pathseagle.exe
» 6.5.0
» --> Noch was:
» installieren.
» Grüße
» Gerald
das ist mir alles etwas zu hoch, ich frage mal jetzt: ich habe jetzt auf C: alles was eagle ist gesucht und werde das jetzt per Hand löschen. auf D: sind alle meine Projekte drauf, da muß ich also keine Angst haben.
Zuhause auf meinem xp-pc ist mir das ja aus versehen passiert vor einigen Tagen, zum Glück konnte ich die Dateien wiederherstellen aus dem papierkorb. im moment bin ich bei einem freund in frankfurt an meinem netbook mit win7 druff.
Kann ich das einfach so machen jetzt? Mir ist trotzdem ein bischen mulmig dabei... ich würde einfach alles markieren und dann einfach löschen.
aber in der systemsteuerung steht das dann doch trotzdem noch drin, oder nicht? müßte ich da dann noch extra in die registry rein zum den rest da löschen? das ist mir zu heikel, da habe ich schisss... vielleicht kann ich das auch einfach drin lassen in der systemsteuerung...
fragmatz
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
