Cadsoft Operation (Computertechnik)
» » » Hi gerald,
» » » ich habe die 7.2-version druff, die neueste ist das
» » ah ok, du willst lediglich die 6.5er zum Deinstallieren deiner alten
» » gecrashten Installation runterladen?!?
» jaaaaaa, genau!
» kuck mal da, das wird angezeigt:
» ich habe aber gekuckt extra nochmal, diese datei uninstall.bat ist da drin!
Dann gehe mal bitte zwischen den beiden Installationen im bin - Ordner spazieren und vergleiche die beiden uninstall.bat und die uninstall.lst mit dem Editor.
du wirst dich wundern.
Wie gesagt, hast mehrere Möglichkeiten Eagle auszuradieren.
Es reicht ein händisches Löschen.
Für die Zukunft - ok, solange Cadsoft noch auf diese Weise diese Dateien verwendet:
kannst, wenn alle Stricke reißen, mit der letzten uninstall.lst vergleichend rekonstruieren, welche Ordner die alten Installationen haben.
Diese dann händisch löschen.
zB:
C:....EAGLE-7.2.0..eagle.def
C:....EAGLE-7.2.0..eagle.exe
sollte logischer Weise:
C:....EAGLE-6.5.0..eagle.def
C:....EAGLE-6.5.0..eagle.exe
in dessen Ordner similar drinnen sein.
So kannst anhand der neueren Version nachvollziehen,
wie die alte Version strukturell ausgesehen haben muss.
.. und die paar wenigen Registry-Einträge betreffen lediglich die Shell, das Startverzeichnis:
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE7.2.0
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionApp Pathseagle.exe
R HKEY_CLASSES_ROOTApplicationseagle.exeshellopencommand
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE 7.2.0
sollte logischer Weise similar so sein:
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCadSoftEAGLE6.5.0
R HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallEAGLE 6.5.0
auch diese kannst leicht händisch aus der Registry rausoperieren.
ruckzuck.... gleich die Ordner löschen fertig.
--> Noch was:
Wenn du diese Zwischen-Nummern runter lädst, brauchst nicht immer installieren.
Einfach im Download-Ordner das Zip entpacken und nur die neuesten Dateien in die Installation überschreibend reinkopieren.
Damit vermeidest eine Plattenfüllerei.
Diese neuesten Dateien siehst eh sofort anhand des Datums.
Diese auftauchenden "wenn und aber", wie "wenn mit der neuen was nicht geht"... kommt eher nicht vor,
wenn doch, dann aus dem Download-Ordner einfach die neuen Dateien mit den alten zurück-überschreibend kopieren.
Sowas hatte ich noch nicht machen müssen; bzw. nur bei den Beta-Testversionen, weil ich zwischendurch auch Beta-Versionen teste.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
