Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? (Bauelemente)
verfasst von bastelix(R), 15.10.2026, 00:32 Uhr
» Das SSR braucht einen Haltestrom von 50mA, dazu müsste das Zeitrelais gut
» 10W verheizen,die typischen Zeitrelais haben alle eine Ruheleistung
» deutlich unter 10W. Da wäre es ja fast schon erstaunlich, dass das jeh
» funktionierte. Also dem Zeitrelais mal einen Verbraucher >10W parallel
» schalten...das gleiche Problem wird wohl auch zu der "Messerfahrung" von
» bastelix geführt haben.
Also das Zeitrelais schaltet schon ein, ich bin da schon öfter daneben gestanden als das Relais eingeschalten hat. Aber es schaltet sich dann nach einem oder ein paar Durchläufen der Zeit wieder aus obwohl weiterhin Impulse von der Steuerung kommen.
Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais. Muss aber erst mal den Kabelsalat sortieren und nen Verdrahtungsplan malen damit ich da durchblicke. Am besten nicht nach einem langen Tag wie heute.
Irgendwie haben die beiden Wago-Klemmen da was mit zu tun.
Ich halte euch auf dem Laufenden, egal ob ihr wollt oder nicht :-D
Schon allein wegen der Fragen die ich noch haben werde ;-)
Danke für die Tipps.
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 13.10.2026, 23:43
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:13
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - Hartwig(R), 14.10.2026, 09:10
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? - bastelix(R), 15.10.2026, 00:32
