Arduino und LCD2004 mit I2C (Bauelemente)
verfasst von bastelix(R), 28.12.2025, 00:15 Uhr
» Danach ist das Display wieder sehr schnell ausgefallen, nach ca. 30
» Sekunden oder etwas weniger.
» Das Display funktionierte auch nicht mehr, nachdem ich die beiden Zeilen
» wieder aktiviert habe.
» Erst nachdem ich die Stromversorgung für ca. 2 Min. unterbrochen habe, hat
» das Display seine Arbeit wieder aufgenommen.
Spricht dafür, dass irgendwas zu warm wird wenn die Display-Beleuchtung dauerhaft an ist.
Kannst du mal die Stromaufnahme vom Display messen? Und zwar ohne Hintergrundbeleuchtung und dann mit Hintergrundbeleuchtung alle 30s einen Wert notieren bis das Display anfängt zu spinnen. Interessant wäre ob hier die Stromaufnahme steigt oder konstant bleibt.
Bei deinem I2C-Adapter müsste ein Trimmer verbaut sein über den du die Display-Helligkeit einstellen kannst. Versuch mal das Display mit dauerhafter Beleuchtung und minimaler Helligkeit zu betreiben. Wenn das klappt kannst du die Helligkeit langsam hochdrehen bis das Display wieder spinnt. Dabei solltest du die Stromaufnahme vom Display im Auge behalten.
» Ich denke, wenn man so ein Display betreibt möchte man selten ein
» blinkendes Display.
Durch das Blinken wollte ich nur dafür sorgen, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht dauernd leuchtet falls im Dauerbetrieb irgendwas zu warm wird und Probleme macht. Das scheint ja auch der Fall zu sein. Jetzt musst du nur noch herausfinden was genau warum zu warm wird.
Falls du ein IR-Thermometer hast könntest du mal schauen ob du einen Temperatur-Hotspot findest wenn das Display anfängt zu spinnen (vor allem auf der Platinenseite).
» Was kann ich tun?
Fehler weiter eingrenzen, hab ja noch ein paar Vorschläge geschrieben. Kann immer noch ein Totalschaden sein aber ich hoffe im Moment auf eine kalte Lötstelle. Jetzt gleich pauschal alles nachzulöten und hoffen dass es dann geht birgt das Risiko, dass du Fehler A durch Fehler B ersetzt.
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 23.12.2025, 17:15
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 23.12.2025, 17:49
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 24.12.2025, 02:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 24.12.2025, 12:33
Arduino und LCD2004 mit I2C - Pitsch, 25.12.2025, 07:27
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 25.12.2025, 16:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 27.12.2025, 00:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 27.12.2025, 18:00
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 00:15
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 13:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - simi7(R), 28.12.2025, 17:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 23:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 29.12.2025, 00:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 29.12.2025, 21:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 30.12.2025, 13:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:23
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 22:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 10:25
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 12:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:43
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 29.12.2025, 12:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 29.12.2025, 14:55
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 28.12.2025, 20:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 24.12.2025, 13:29
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:54
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 24.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - GerK(R), 26.12.2025, 13:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 14:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 15:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 17:12
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 18:24
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 18:40
