Arduino und LCD2004 mit I2C (Bauelemente)
verfasst von Willi-SH(R), 27.12.2025, 18:00 Uhr
» Hast du das zweizeilige Display mit den gleichen Kabeln angeschlossen wie
» das vierzeilige?
Ja, das zweizeilige Display ist mit den geleichen Kabeln angeschlossen.
Und es läuft darauf der exakt gleiche Code.
» Das ganze lässt du dann mal eine Zeit lang laufen und schaust ob das
» ein/ausschalten immer klappt, ob die Zeile eins auch immer sauber
» geschrieben wird, ob die Zeilen zwei bis vier sauber geschrieben werden.
Ich habe dein Code ausprobiert.
Der Loop ist jetzt bei 120.
Und alle 4 Zeilen werden immer noch richtig ausgegeben.
Danach habe ich das DELAY auf 1000 gesetzt. Auch mit dem Wert wurden immer noch alle Zeilen richtig ausgegeben.
Jetzt habe ich die Zeilen:
lcd.nobacklight();
lcd.backlight();
auskommentiert.
Danach ist das Display wieder sehr schnell ausgefallen, nach ca. 30 Sekunden oder etwas weniger.
Das Display funktionierte auch nicht mehr, nachdem ich die beiden Zeilen wieder aktiviert habe.
Erst nachdem ich die Stromversorgung für ca. 2 Min. unterbrochen habe, hat das Display seine Arbeit wieder aufgenommen.
» Ist Zeile eins irgendwann Kaputt und der Rest passt könnte es am I2C-Chip
» liegen, zeigt das ganze Display wieder Mist an ist es wahrscheinlicher der
» Display-Chip und wenn alles klappt könnte es an der Spannungsversorgung
» oder dem Dauerbetrieb der Hintergrundbeleuchtung liegen.
Die Spannungsversorgung kommt via USB vom PC, da kann ich nichts ändern.
Bei meinem zweizeiligen Display habe ich ja auch die dauerhafte Hintergrundbeleuchtung, und da funktioniert es.
Warum nicht beim vierzeiligen.
Ich denke, wenn man so ein Display betreibt möchte man selten ein blinkendes Display.
Was kann ich tun?
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 23.12.2025, 17:15
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 23.12.2025, 17:49
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 24.12.2025, 02:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 24.12.2025, 12:33
Arduino und LCD2004 mit I2C - Pitsch, 25.12.2025, 07:27
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 25.12.2025, 16:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 27.12.2025, 00:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 27.12.2025, 18:00
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 00:15
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 13:19
Arduino und LCD2004 mit I2C - simi7(R), 28.12.2025, 17:59
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 23:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 29.12.2025, 00:39
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 29.12.2025, 21:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 30.12.2025, 13:13
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:23
Arduino und LCD2004 mit I2C - bastelix(R), 28.12.2025, 22:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 10:25
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 28.12.2025, 12:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 28.12.2025, 13:43
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 29.12.2025, 12:20
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 29.12.2025, 14:55
Arduino und LCD2004 mit I2C - grindstone(R), 28.12.2025, 20:26
Arduino und LCD2004 mit I2C - volvodidi(R), 24.12.2025, 13:29
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 24.12.2025, 11:54
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 24.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - Willi-SH(R), 26.12.2025, 12:08
Arduino und LCD2004 mit I2C - GerK(R), 26.12.2025, 13:52
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 14:01
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 15:42
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 17:12
Arduino und LCD2004 mit I2C - bigdie(R), 26.12.2025, 18:24
Arduino und LCD2004 mit I2C - xy(R), 26.12.2025, 18:40
