Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
verfasst von mkoch(R), 10.11.2025, 07:56 Uhr
» » Wie ist die deutliche Diskrepanz zu der angegeben Leistung auf dem
» » Typenschild zu erklären?
» "Kühlart: S"
» Da ist die eh schon lausige Faustformel dann völlig daneben.
Aber "S" steht doch für Selbstkühlung, also normale Konvektion in Luft, ohne Lüfter. Das sollte doch eigentlich der Normalfall sein.
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch(R), 09.11.2025, 14:37
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 09.11.2025, 15:41
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch(R), 10.11.2025, 07:56
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 17:17
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 09.11.2025, 18:47
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 22:22
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 00:16
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:36
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 18:02
