Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
» Wenn man das für einen EI-Kerntransformator zusammenrechnet,
» Leitfähigkeit von Kuper; zulässige Temperatur vom Lack; Was die
» Umgebungsluft pro cm² Oberfläche kühlen kann etc. kommt eine Faustformel
» wie diese heraus, 0,8 bis 1W Nutzleistung pro cm?
Es sollte heisen cm ^4 , die vierte Potenz der Kerndicke, oder die Fläche in cm² nochmal im Quadrat
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch
, 09.11.2025, 14:37
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:12
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - A_Freak, 09.11.2025, 15:14
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy
, 09.11.2025, 15:41
, 10.11.2025, 07:56
, 10.11.2025, 08:59
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale
, 09.11.2025, 17:17
, 09.11.2025, 18:47
, 09.11.2025, 22:22
, 10.11.2025, 00:16
, 10.11.2025, 10:36
, 10.11.2025, 18:02
, 11.11.2025, 09:06
, 11.11.2025, 09:26
, 11.11.2025, 09:37
, 11.11.2025, 10:00
, 11.11.2025, 16:28
, 11.11.2025, 17:28
, 11.11.2025, 18:31
, 11.11.2025, 18:42
, 11.11.2025, 18:49
