Mini Step Down Netzteil richtig anschließen (Bauelemente)
verfasst von Aron, 03.10.2025, 18:24 Uhr
mein Netzteil liefert 12V das einen Timer versorgt, der wiederum steuert eine mini pumpe die eine Spannung von 9V benötigt.
Nun habe ich mir folgenden Stepdown wandler bei AliExpress geholt: https://de.aliexpress.com/item/1005007494413893.html
Dieser soll aus den 12V 9V machen, damit ich damit die Pumpe versorgen kann.
Nun weis ich nicht was ich falsch mache, denn bei den festen Ausgängen liefert er überall 12v.
In den Bewertungen schreibt jemand man müsste den ADJ trennen. Auf der Rückseite ist der ADJ gekennzeichnet. Soll ich da jetzt die dünne Leitung zum 12v trennen oder wie ist das gemeint?
Bewertung: "Ich sehe keine Mängel, na ja, auf keinen Fall vom Hersteller. Der ADJ-Jumper ist anfangs nicht durchgeschnitten, was bedeutet, dass die Schiene nicht unterbrochen ist. Der Jumper ist immer versiegelt."
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20251003182416.avif
Mini Step Down Netzteil richtig anschließen - Aron, 03.10.2025, 18:24
