UP-Schalterdosen (Bauelemente)
» » Ich habe glaube ich nie eine UP Dose 68 gebohrt sondern immer 80mm. 68
» ist
» » für Hohlwand
» » nur wenn das Loch groß genug ist, bekommt man auch ordentlich Gips
» rein.
» » Den ganzen neumodischen Kram mag ich gar nicht. Ordentlich gips ins
» loch,
» » Dose(n) eingesetzt, mit der Wasserwage geprüft, ob sie gerade sitzt
» und
» » dann an der Stelle, wo die Leitungen rein sollen entfernt man etwas
» Gips.
» » Wenn die Dose fest ist, Leitung(en) rein und dann nochmal Gips drüber,
» » dann kann man beim einbauen der Geräte dann auch mal wackeln am Draht
» ohne
» » das oben drüber der Putz bröckelt. Außerdem ist so eine Dose auch in
» » einer Außenwand winddicht, wenn rund herum Gips ist.
» » Aber heute erfindet man irgendwelche Befestigungsklammern für die
» dosen,
» » Dann wundert man sich, das es aus der Dose zieht und erfindet dann
» » winddichte Dosen ![]()
» Für privat wenn die Arbeitszeit und die Materialkosten keine Rolle spielt
» - perfekt.
Wetten, das ich mit Gips genauso schnell bin wie du mit dem neumodischen Kram. Zudem habe ich hinterher weniger Nacharbeit.
Dosen bohren dauert genauso lange und einen Eimer Ansetzgips anrühren dauert keine 2min und damit setzt du 50 Dosen ein oder mehr. Und wenn du alle Leitungen verlegt hast, machst du nochmal eine kleine Mischung um diese noch zu befestigen um die Dose herum
