Antrieb mit Elastomer-Rad (Bauelemente)
» Hallo Ralf,
» wenn ich mir den Aufbau so anschaue, käme mir noch eine Idee: Das Treibrad
» wird über eine Kette vom Motor angetrieben. Vielleicht finden sich ja noch
» irgendwo Riemenscheiben für Keilriemen. Dann könnte man statt Kette einen
» Keilriemen einsetzen, wobei die auf der Achse des jetzigen Treibrades zu
» befestigende Riemenscheibe (anstelle des Ritzels) jetzt durch Andruck des
» Treibriemens an die zu treibende Scheibe für den Antrieb sorgt.
Man kann über diese Idee durchaus nachdenken; ich sehe aber ein paar Schwierigkeiten:
a) Der Rücken eines Treibriemens ist nicht für Antriebszwecke optimiert. Zumindest bei Autokeilriemen scheint es mir, dass sich auf der Keilriemen-
Rückseite eher dehnungshemmende Komponenten befinden. Bei Abrieb werden gerade diese zuerst durchgescheuert sein. Der Riemen
könnte sich dadurch stärker dehnen und durchrutschen. Zwar würde er unmittelbar durch die Riemenscheibe nach unten gedrückt, durch die Lockerung
liegt er dann aber nicht mehr umlaufend satt in die Riemenscheibe eingebettet, die Haftreibung zwischen Riemenscheibe und Riemen geht stark zurück.
Die Riemenscheibe dreht leer, trotz direktem Downpull. Vermieden werden könnte dies eventuell durch eine Spannvorrichtung.
b) Der Effekt des Kollergangs, wie von grindstone und auch von dir beschrieben (Tangente trifft auf Radius) bleibt bestehen, nur in geringerem
Ausmaß. Dazu käme noch die relative Scharfkantigkeit des Riemens auf seiner Rückseite, für die anzutreibende Seite nicht förderlich.
c) Die Auflagefläche des Riemens ist relativ klein, damit auch die Haftreibung zwischen Riemenrückseite und anzutreibendem Rad. Das kann, wie beim
Autoreifen bei schneller Kurvenfahrt, zu exponentiell erhöhtem Verschleiss führen (thermisch, beim Autoreifen bis zu achtfach, wenn ich es noch recht weiß.),
der von der "scharfkantigen" Scherbewegung "Radius/Tangente" noch verstärkt wird.
Vielleicht wäre es einen Versuch wert, aber mein Bauchgefühl signalisiert mir Skepsis . .![]()
