Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 02.06.2025, 14:03 Uhr
» Die Mikrowelle hat mit Sicherheit auch eine Grillfunktion und darauf wird
» sich die Gesamtleistungsaufnahme beziehen.
Nö, dann haben die 1500 und mehr Watt
» Wenn der Trafo als Heizung konzipiert wäre, müssten entsprechende
» konstruktive Maßnahmen erfolgt sein damit er das nicht nur 5 Minuten
» aushält. Halte ich also für ausgeschlossen.
Ob du das glaubst, spielt keine Rolle, Trafo und Magnetron liegen im Luftstrom, der ins innere der Mikrowelle geht und mitunter über dem Garraum noch so ein Teil antreibt, welches durch Drehung die Strahlung besser verteilt
» Der gemessene Strom ist der Blindstrom.
Habe nie etwas anderes behauptet, wenn die Mikrowelle aber 800W Leistungsaufnahme hat, und das haben die in der Regel, die kleinsten 600 und es gibt die auch mit 900 und mehr Watt, dann ist der Trafo ganz simpel zu winzig. Wie gesagt, ein 1000W Ringkerntrafo wiegt über 8 kg, so schwer ist meine ganze Mikrowelle nicht.
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 14:05
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Strippenzieher(R), 30.05.2025, 14:50
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Thomas Kuster(R), 30.05.2025, 20:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 11:21
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 30.05.2025, 18:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:29
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - DIY-Bastler(R), 30.05.2025, 19:54
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 30.05.2025, 20:36
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:16
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 01.06.2025, 22:22
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie(R), 02.06.2025, 09:34
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 02.06.2025, 13:25
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie(R), 02.06.2025, 14:03
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 11.06.2025, 12:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 02.06.2025, 22:40
Transformator im Leerlauf - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 19:07
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 30.05.2025, 22:25
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - solarkineu, 30.05.2025, 23:18
