etwas OT - ich vermute Elektrochemische Prozesse (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 15.05.2025, 13:52 Uhr
» Hallo zusammen,
» üblicherweise gilt ja die Regel, dass in Flussrichtung des Wassers in
» Wasserleitungen nach Kupferrohren keine Eisenrohre verwendet werden
» sollen/dürfen.
» Meine Situation: Messing + Kupfer wird in meiner Hauswasserstation
» verwendet. Für das Gartenwasser habe ich ab Absperrhahn ca. 40m PE-Rohr
» liegen und im Garten dann Übergänge auf die Wasserhähne mit verzinkten
» Eisenrohren realisiert.
» Sind hier Probleme zu erwarten? Falls ja, gibt es Workarrounds außer dem
» Austausch der Eisenrohre, um die Probleme zu umgehen?
» Gruß
» Ralf
Glaub nicht, das das bei 40m PE noch eine Rolle spielt, allerdings würde ich außen auch eher Kunststoff verwenden Reicht ja, wenn der Hahn zerfriert, falls man im Winter mal das leer laufen lassen vergessen hat.:-D
etwas OT - ich vermute Elektrochemische Prozesse - cmyk61(R), 15.05.2025, 10:43
etwas OT - ich vermute Elektrochemische Prozesse - bigdie(R), 15.05.2025, 13:52
etwas OT - ich vermute Elektrochemische Prozesse - Strippenzieher(R), 15.05.2025, 17:13
