Selbstgebauter Hochstrom-Transformator (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 16.02.2025, 14:51 Uhr
» » » » Aber ein dickes Kabel (wegen hohem Strom) kann man aber nicht so oft
» » » durch
» » » » EINEN Trafo wickeln. Durch zwei gehen mehr Wickelungen....
» » » Dann nimm halt mehrere dünne Drähte parallel.
» » » Damit kannst du den Wickelraum optimal füllen..
» » Draht mit rechteckigen Querschnitt nehmen
» Theoretisch richtig aber praktisch Unsinn.
» Oder hast du solches Material anzubieten?
gibts bei Ali, z.B. 5m x 2x4mm für 34 €.... ist bestimmt eine Option - vielleicht sollte man aber Erfahrung mit der Wickeltechnik haben.
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - EdgarM, 14.02.2025, 21:34
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - EdgarM, 14.02.2025, 21:44
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - xy(R), 14.02.2025, 21:53
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - EdgarM, 14.02.2025, 21:59
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - simi7(R), 14.02.2025, 23:47
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - EdgarM, 15.02.2025, 00:07
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - simi7(R), 15.02.2025, 08:17
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - Gast, 15.02.2025, 21:40
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - simi7(R), 16.02.2025, 08:53
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - Hartwig(R), 16.02.2025, 14:51
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - simi7(R), 16.02.2025, 17:23
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - Eierschale(R), 16.02.2025, 17:26
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - Pit1509(R), 16.02.2025, 10:59
Selbstgebauter Hochstrom-Transformator - Eierschale(R), 16.02.2025, 13:02
