Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen (Bauelemente)
verfasst von mnemonic(R), 09.02.2025, 13:25 Uhr
» Hallo zusammen,
» für ein batteriebetriebenes Projekt zur Übertragung von Temperatur und
» Luftfeuchtigkeitsdaten per ESP-NOW möchte ich gerne die drei XTAR AA LiIo
» Akkus auf ihre Spannung hin testen. Diese haben über den eingebauten IC die
» Funktion, kurz vor dem Erreichen der maximalen Entladung die Spannung von
» 1,5V auf 1,1V zu senken. Dies ist dann der entsprechende Indikator, den ich
» gerne auswerten möchte.
» Für das Projekt verwende ich 3x1,5V am 5V-Eingang eines WaveShare ESP32-S3
» Mini Development Boards, das ich für 15 Minuten in den Tiefschlaf schicke,
» bevor es aufwacht, die Daten abgreift, versendet und sich dann wieder
» schlafen legt.
» Ich suche jetzt eine Möglichkeit, die drei verwendeten Akkus einzeln
» auszumessen. Kennt jemand von euch ein kleines Board, vielleicht per I2C
» anzusteuern, das so etwas kann? Schön wäre auch, wenn dieses Board während
» des ESP-Tiefschlafs selbst keinen Strom zieht (ich hatte schon überlegt, ob
» man ggf. einen Pin des ESP zur Stromversorgung nutzen könnte).
» Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
» Liebe Grüße
» Tim
Per Analogschalter die Zellenspannung auf Messeingang. 1. Zelle, dann 2.Zelle und dann Gesamtspannung.
Die Einzelspannungen gibt es dann per Subtraktion.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - haldenjunge(R), 09.02.2025, 12:01
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - xy(R), 09.02.2025, 12:33
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - haldenjunge(R), 09.02.2025, 13:47
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - xy(R), 09.02.2025, 15:29
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - haldenjunge(R), 10.02.2025, 18:07
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - mnemonic(R), 09.02.2025, 13:25
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - haldenjunge(R), 09.02.2025, 13:46
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - mnemonic(R), 09.02.2025, 15:29
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - mnemonic(R), 09.02.2025, 15:32
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - simi7(R), 09.02.2025, 18:48
Spannung an drei XTAR AA LiIo Akkus messen - haldenjunge(R), 10.02.2025, 18:11
