Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 (Bauelemente)
Hallo
Da steht leider nichts drauf, da müsste man messen. Ich habe allerdings erst jetzt die Platinenbilder gesehen, und bin auch der Ansicht, dass die Akkus hintereinander geschaltet sind. Das wäre also ein Fall für den Techniker der ein regelbares Netzteil bis 140V hat. Damit könnte man dann feststellen, bei welcher unteren Spannung der Blitz noch funktioniert und dann könnte man die Anzahl der Lithium Zellen an diese Spannung anpassen. Dann weiss man auch, ob die Akkusteuerung überhaupt mit einer einzelnen Spannung zurechtkommt, oder sie wegen fehlender Zwischenwerte abschaltet.
Theo
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht
, 06.11.2024, 11:40
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - xy
, 06.11.2024, 12:04
, 06.11.2024, 12:54
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - cmyk61
, 06.11.2024, 12:06
, 06.11.2024, 12:19
, 06.11.2024, 12:21
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Offroad GTI
, 06.11.2024, 12:29
, 06.11.2024, 12:37
, 06.11.2024, 12:41
, 06.11.2024, 12:42
, 06.11.2024, 13:13
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Theo., 06.11.2024, 13:20
, 06.11.2024, 13:52
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Mikee, 07.11.2024, 08:24
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es- werde-Licht, 08.11.2024, 10:31
, 09.11.2024, 07:58
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Theo., 06.11.2024, 12:38
, 06.11.2024, 12:48
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Theo., 06.11.2024, 12:59
, 06.11.2024, 13:10
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - bigdie
, 06.11.2024, 14:29
, 06.11.2024, 15:37
