Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 (Bauelemente)
verfasst von Theo., 06.11.2024, 12:38 Uhr
Hallo
Einzelne Akkus von 12V/1,2Ah bedeuten normalerweise Parallelschaltung für 12V/12Ah. Es sollte auf dem Ladegerät stehen, ob es 12V (13,8V) hat. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich komplett umbauen auf Lithium Zellen.
Ich habe das Gleiche mit meinem Elinchrom Quadra Acku gemacht, der hatte auch einen Akku 12V/6Ah eingebaut. Ich habe den ersetzt durch 20 Stück 18650er Zellen und habe jetzt 14,5Ah bei 14,4V. Funktioniert hervorragend. Ein passendes Ladegerät ist allerdings auch fällig.
Du musst allerdings beachten, mit welchen Spannungen das Blitzgerät arbeitet. Der 12V Bleiakku hat eine Spannung von 10V-14V, Vier Lithiumzellen hintereinander haben 12V bis 16,8V. Mein Elinchrom kann bis 19V vertragen, also kein Problem. Wenn das für dein Blitzgerät zu viel sein sollte, kannst du auch drei Zellen hintereinander schalten und hast dann 9V bis 12,8V.
Das Ladegerät muss dann entweder 12,6 oder 16,8V haben. Ich würde das einfach mal probieren mit drei einzelnen hintereinander geschalteten Zellen. Dann im Testbetrieb die Spannung messen und sehen, ob der Blitz auch bei 9V noch funktioniert.
Theo
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 11:40
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - cmyk61(R), 06.11.2024, 12:06
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 12:19
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 12:21
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Offroad GTI(R), 06.11.2024, 12:29
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 12:37
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 12:41
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Offroad GTI(R), 06.11.2024, 12:42
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 13:13
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Theo., 06.11.2024, 13:20
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - es-werde-licht(R), 06.11.2024, 13:52
Spindeltrimmer in Multiblitz Akku Pack propac 1 - Theo., 06.11.2024, 12:38
