Tonarmleitung (Bauelemente)
» Sehe ich ziemlich genauso
» Tonarmleitung ist dafür optimiert so leicht und beweglich wie möglich zu
» sein um den Tonarm nicht zu behindern, dafür ist die abschirmung falls
» überhaupt vorhanden nur minimal
habe mal 8cm abisoliert, die 2-adrige Tonarmleitung ist komplett und lückenlos mit Cu-Schirm umgeben und die Innenadern sind verdrillt.
» Als allgemeine koaxiale Audioleitung empfehle ich RG174, ist weit robuster
» und besser abgeschirmt
die Abschirmung ist blanker feinster Cu-Draht und umfaßt lückenlos die verdrillten Innenadern.
» Wenns im Mischpult symmetrisch-differeziell läuft dann sind auch die
» verdrillte Aderpaare aus Ethernet-Leitungen sehr gut, solange die echtes
» Kupfer sind
» » » » » Tonarmleitung
» » » » darunter verstehe ich die (sehr) dünnen flexiblen Kabellitze
» zwischen
» » » » Tonabnehmersystem und dem Geräteinternen Anschluß
» » » Ja genau, und die will ich für mein Mischpult anwenden.
» » Nein, das geht nicht. Diese Litze sind im Tonarmrohr vom Plattenspieler,
» » fast immer ungeschirmt und sollen den Tonarm bei seiner mechanischen
» » Bewegung nicht behindern.
Meine Tonarmleitung hier ist 100% umgeben vom Abschirmgedööns
» » Innerhalb vom Mischpult benötigst du eigentlich kein abgeschirmtes
» Kabel,
» » es kommt ganz wichtig auf das Platinen-Layout an.
» » Kannst auch Cinch-Kabel nehmen, Stecker ab- und auf gewünschte Länge
» » zerschnippeln.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
