Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 31.07.2024, 17:13 Uhr
» » Kommt auf die gewünschte Helligkeit und Lebensdauer an. Abhängig von der
» Elektrodengröße der Glimmlampe.
» » Ich würde mal mit mindestens ca. 220 kOhm anfangen. Spannungsfestigkeit
» beachten!
» Vielen Dank auch hier! Wenn ich damit experimentiere, sollte das reichen,
» wenn sie angeht.
» » » Ist auch gruselig, früher steckte so ein Lampi in jedem
» Elektroheizkörper
» » Die waren aber bestimmt berührungssicher eingebaut.
» Ja, sicher. Das war aber auch nicht mein Problem, denn- bei welcher Fassung
» auch immer- werde ich darauf achten, dass keine Gefährdung (z.B. durch
» offen liegende spannungsführende Teile) davon ausgeht. Es sollte nur nicht
» zu einem Unfall oder Brand führen, weil die Fassung für 230 V gar nicht
» geeignet ist.
» Also auch hier- danke für die Antwort :-)
» Viele Grüße
» H.Heyde
Wie geschrieben, wenn die glimmlampe keinen eingebauten Widerstand hat und da 200 kOhm davor hängen kann praktisch nichts passieren
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - h.heyde(R), 29.07.2024, 18:42
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - bigdie(R), 29.07.2024, 19:00
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - h.heyde(R), 29.07.2024, 19:38
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - ollanner(R), 29.07.2024, 20:24
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - h.heyde(R), 30.07.2024, 10:13
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - simi7(R), 29.07.2024, 21:09
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - h.heyde(R), 30.07.2024, 10:17
Doof: E10 Fassung 220/230V nicht zu finden - bigdie(R), 31.07.2024, 17:13
