Temperatur von Solarpanels (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 12.06.2024, 08:09 Uhr
(editiert von Hartwig am 12.06.2024 um 08:17)
Deine Gedanken sind ja nachvollziehbar:
Ausgangsbedingungen:
- Panelgrösse und Oberflächenbeschaffenheit = konstant
- Einstrahlung = konstant
=> Das Panel erwärmt sich durch Absorbtion von Strahlungsenergie, die nach den genannten Bedingungen konstant ist.
=> Die Temperatur des Panels ist konstant, Konvektionseffekte etc seien mal nich berücksichtigt bzw. als konstant angenommen
1. Fall: Das Panel erzeugt Strom, der wird aber nicht abgenommen. Die Temperatur des Panel wird sich da nicht ändern.
2. Fall: Du schließt das Panel kurz. Wo Strom durch Widerstände fließt, entsteht Wärme. Aber da die absorbierte Energie ja aufgrund der Randbedingungen begrenzt ist, kann sich das Panel nicht zusätzlich erwärmen, An der Absorbtion ändert sich ja nichts (Wärmeverteilung im Panel???)
3. Fall Wenn ich jetzt elektrische Energie entnehme, sollte sich das Panel geringfügiger erwärmen. Die vom Panel abgeführte thermische Energie + die abgeführte elektrische Enerrgie kann ja die absorbierte Energie nicht überschreiten oder erhöhen.
(Betrachte mal Panel + elektrische Verbraucher als ein geschlossenes System, welches durch die absorbierte Energei erwärmt wird, dann bleibt die Gesamtleistung im System immer gleich, nur deren Verteilung ändert sich) - Die Absorbtion ist ja immer die gleiche.
wo liegt da ein Fehler?? sind da Variable nicht berücksichtigt (Wirkungsgrad?) Aber selbts wenn sich der Wirkungsgrad ändert, bleibt die absorbierte Energie immer gleich, nur die Verteilung thermisch/elektrisch wird sich ändern.
Temperatur von Solarpanels - ingoingo, 11.06.2024, 22:01
Temperatur von Solarpanels - Eierschale(R), 11.06.2024, 22:16
Temperatur von Solarpanels - ollanner(R), 11.06.2024, 22:17
Temperatur von Solarpanels - ingoingo, 11.06.2024, 22:22
Temperatur von Solarpanels - matzi682015(R), 11.06.2024, 23:28
Temperatur von Solarpanels - grindstone(R), 12.06.2024, 06:40
Temperatur von Solarpanels - bigdie(R), 12.06.2024, 05:34
Temperatur von Solarpanels - Eierschale(R), 12.06.2024, 06:50
xy möge antworten - Strippenzieher(R), 12.06.2024, 07:49
xy möge antworten - Hartwig(R), 12.06.2024, 08:36
Temperatur von Solarpanels - Hartwig(R), 12.06.2024, 08:09
Temperatur von Solarpanels - ingoingo, 12.06.2024, 08:59
Temperatur von Solarpanels - Hartwig(R), 12.06.2024, 10:39
Temperatur von Solarpanels - xy(R), 12.06.2024, 12:50
Temperatur von Solarpanels - Offroad GTI(R), 12.06.2024, 12:53
Temperatur von Solarpanels - MiS, 12.06.2024, 14:47
