Halogen... (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 03.06.2024, 19:26 Uhr
Man kann für G4 praktisch nichts Gescheites bauen, je nach Leuchte ist da bei 2-3W Ende, zumindest, wenn man 10000-20000h Leuchtdauer haben möchte. LEDs sind für vieles gut, aber eigentlich nicht für Retrofit Leuchtmittel. Vor 30 Jahren, als Halogener Modern wurden hat auch keiner versucht die in E27 Sockel zu bauen sondern man hat Leuchten mit G4 und größeren Sockeln gebaut.
Heute sollen LEDs praktisch überall gehen. Aber aufgrund der kleinen möglichen Kristalltemp. funktioniert Wärmeableitung nicht durch Strahlung sondern nur durch Konvektion, Man braucht also Kühlfläche und diese hat man in den meisten althergebrachten Leuchten und Leuchtmitteln nicht. Schau dir mal den H7 Ersatz von Osram an für PKW Scheinwerfer Die leiten die Wärme nach hinten heraus und dort sitzt ein Lüfter und Trotzdem werden die LEDs so heiß, das diese Lampen mit 2000h Lebensdauer angegeben sind.
Halogen... - matzi682015(R), 27.05.2024, 03:07
Halogen... - Eierschale(R), 27.05.2024, 06:32
Halogen... - matzi682015(R), 27.05.2024, 18:33
Halogen... - schaerer(R), 03.06.2024, 18:41
Halogen... - bigdie(R), 03.06.2024, 19:26
Halogen... - matzi682015(R), 04.06.2024, 00:26
Halogen... - bigdie(R), 04.06.2024, 09:31
Halogen... - matzi682015(R), 04.06.2024, 00:21
