Widerstand 45 M Ohm (Bauelemente)
verfasst von Saitenquäler, 21.05.2024, 11:51 Uhr
Servus zusammen,
erst mal danke für eure Antworten und die angebotenen Widerstände! Wie es halt bei Spielkindern, oder "Spielopas" so ist, konnte ich es nicht abwarten und habe mich ans Werk, bzw. Mikrofon gemacht. Der Gitterableitwiderstand ist ok. aber der 45M der die Vorspannung für die Mikrofonkapsel liefert nicht. Da habe ich vier 10M und einen 4,7M in Reihe gelötet. Den originalen Trafo, der im Mikrofon verbaut ist/war funktionierte schon einige Jahre nur mit 110V (eine der zwei Primärwicklungen hat keinen Durchgang) habe ich rausgeschmissen und das Netzteil (Printtrafo, Gleichrichter, Z-Diode etc.) in ein kleines Gehäuse gepackt. Zudem habe ich der EF14 Gleichstromheizung gegönnt. Voller Erfolg, das Mikrofon funktioniert wieder prächtig und der minimale Brumm, der vorher war, ist auch verschwunden.
Also, danke nochmal für eure Antworten und der angebotenen Hilfe!
Noel
Widerstand 45 M Ohm - Saitenquäler, 19.05.2024, 13:00
Widerstand 45 M Ohm - xy(R), 19.05.2024, 14:43
Widerstand 45 M Ohm - Gast, 19.05.2024, 16:31
Widerstand 45 M Ohm - xy(R), 19.05.2024, 16:50
Widerstand 45 M Ohm - ein_q, 19.05.2024, 17:28
Widerstand 45 M Ohm - xy(R), 19.05.2024, 17:36
Widerstand 45 M Ohm - bigdie(R), 19.05.2024, 15:47
Widerstand 45 M Ohm - Hartwig(R), 19.05.2024, 17:27
Widerstand 45 M Ohm - Kendiman(R), 19.05.2024, 17:32
Widerstand 45 M Ohm - Saitenquäler, 21.05.2024, 11:51
